验收时遇到了颗粒物总量超的情况
气体检测
  • 项目年耗110t钢材,产生的粉尘自然沉降无组织排放,只在焊接区域设置二氧化碳焊烟净化器,产生的焊烟量极少。最后给的总量包括了有组织无组织一起只有0.000436t/a。验收监测时工况正常的,有组织颗粒物浓度只有个位数(用普通方法测的),但是总量已经有0.018了。专家不建议过验收,让业主联系环评单位和环保局重新核算,环评单位的表示只有颗粒物浓度和速率达标就可以通过验收,不愿意处理。这种情况如何处理?可以通过验收吗?第一次遇到总量超了还说可以通过,来向各位专家咨询一下
  • 爱吃小白菜
    第1楼2020/03/06
    你可以用0.5算算有组织的总量,如果还超那就是环评单位总量算错了
  • 瓜皮卢
    第2楼2020/03/06
    关键是业主能不能通过验收,通过了以后会不会被罚款
    爱吃小白菜(Ins_59475317) 发表:你可以用0.5算算有组织的总量,如果还超那就是环评单位总量算错了
  • WUYUWUQIU
    第3楼2020/03/06
    环评单位应该负责的
  • 老兵
    第4楼2020/03/08
    专家不建议过验收的意见是对的,主要原因是这个0.000436t/a的总量太小、不合逻辑。假如这个厂按占地面积1000m2计算,相当于一平方公里的降尘量为0.036吨/月平方公里,就算该厂占地面积按10000m2(15亩)计算,一平方公里的降尘量也只为0.36吨/月平方公里,远远低于城市的自然降尘量,根据生态环境部2018年10月的统计,京津冀“2 26”城市降尘量均值范围在2.9—15.0吨/月?平方公里之间。
    所以还得让环保局重新核算,错了也得由环保局来纠正。
  • gattuso
    第5楼2020/03/08
    这么低的量怕是在搞笑哇
  • 瓜皮卢
    第6楼2020/03/09
    确实,环评和批复的都有责任
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:环评单位应该负责的
  • 瓜皮卢
    第7楼2020/03/09
    他这个量这么低,可以不下总量指标吗
    老兵(wangliqian) 发表:专家不建议过验收的意见是对的,主要原因是这个0.000436t/a的总量太小、不合逻辑。假如这个厂按占地面积1000m2计算,相当于一平方公里的降尘量为0.036吨/月平方公里,就算该厂占地面积按10000m2(15亩)计算,一平方公里的降尘量也只为0.36吨/月平方公里,远远低于城市的自然降尘量,根据生态环境部2018年10月的统计,京津冀“2 26”城市降尘量均值范围在2.9—15.0吨/月?平方公里之间。
  • 老兵
    第8楼2020/03/09
    这取决于环保局
    瓜皮卢(Ins_7fe9428a) 发表: 他这个量这么低,可以不下总量指标吗
  • 瓜皮卢
    第9楼2020/03/10
    请问老兵,这错在哪呢
    老兵(wangliqian) 发表: 这取决于环保局
  • 老兵
    第10楼2020/03/11
    计算上没错,只是过于吹毛求疵,试问这种小规模焊接产生的烟尘能有车辆通行、建筑施工和厂区清扫产生的粉尘大吗?
    瓜皮卢(Ins_7fe9428a) 发表: 请问老兵,这错在哪呢
