气体检测
WUYUWUQIU
第1楼2020/03/07
一小时内等时间隔,例如0分钟开始,15分开始,30分钟开始,45分钟开始
第2楼2020/03/07
一抹深蓝
第3楼2020/03/07
如果是30分钟开始,45分钟再开始采集第2个样,那么采完3个样品的整体时间就超过了1个小时,这个也可以吗?
老兵
第4楼2020/03/08
有组织废气的采样频次依据《固定源废气监测技术规范》(HJT 397-2007)规定:“除相关标准另有规定,排气筒中废气的采样以连续 1 小时的采样获取平均值,或在 1 小时内,以等时间间隔采集 3~4 个样品,并计算平均值。”这里“相关标准另有规定”指具体项目的检测方法标准,如废气 二噁英类的采样时间一般应不少于2h。
两面佛
第5楼2020/03/09
分析标准有规定的优先按照分析标准的,分析标准没有的,按照相关的监测规范。环境空气的是HJ 194-2017,无组织废气是HJ/T 55-2000,有组织废气是GB/T 16157-1996和HJ/T 397-2007
小明同学
第6楼2020/03/11
楼主举个例子出来我看看,怎么会有你采集了三四十分钟了算一个一样品,还要再采好几个三四十分钟的,时间弄出来有2~3个小时的。你是只用一台仪器去采样品吗,完全理解不了你的意思
Ins_568bf4dd
第7楼2022/07/09
检测老菜鸟
第8楼2022/07/20
1.采短时间(小时样品)时,必须采3-4个样品吗?最后取平均值吗? 采4个样品2.有的因子采样时间较长,一次就需要30-40分钟。如果采3-4样品,不就需要2-3个小时了吗? 那就不用等间隔,采1h就行一个样品
第9楼2022/07/20
老帖子怎么又翻出来了。这个就是短时间的好用。长时间就一个就行。
