土壤固体废弃物监测
通标小菜鸟
第1楼2020/03/06
3倍信噪比很多行业还在用,环境方面有单独的检出限规程,就是那hj168,其中有一个方法是连续平行测n次,然后用自由度值计算的
寻求奋斗者
第2楼2020/03/06
GB27417-2017合格评定化学分析方法确认和验证指南参考
检测老菜鸟
第3楼2020/03/06
一 ,3倍已知浓度与信噪比的比值,做为检出限,这个在哪个标准里面有规定吗?我一直没有找到,都是听网上这样说的?这个已知浓度的点大小都可以的吗? 信噪比法是仪器上自带的。二,检出限有另外的做法吗?我只知道HJ168上的一个方法,7次空白基线噪音值来算。检出限的帖子可以到气相板块里我分享了一个。主要有这么几种,信噪比法、空白偏差、低浓度偏差、稀释至检出限浓度值 等。
hujiangtao
第4楼2020/03/06
现在3倍信噪比很多标准不用了
WUYUWUQIU
第5楼2020/03/06
仪器供应商培训的时候也这么说
gattuso
第6楼2020/03/08
三倍信噪比是仪器检出限,其他行业不知道,环境监测是要做方法检出限,按hj168中方法,仪器检出限专家不承认
haijingling
第7楼2020/03/16
做7个平行样,算标准偏差,值*3.1436=检出限,
