实验室认可/资质认定
瑾年
第1楼2020/03/07
采用与样品相同的前处理方法,利用对应仪器进行上机分析,观察是否对待测目标物质有无干扰
czcdczg
第2楼2020/03/07
当你进行痕量分析时,应关注空白值,因为有时空白值比实际值还要高。
yayicuo
第3楼2020/03/07
痕量分析,关注空白,即使用水代替样品进行检测,以观察试剂和测试过程对样品测试时的影响。
JOE HUI
第4楼2020/03/09
一般做个制备空白,不加样品,其它与测试处理一样,最后上机分析,看标准或者相关指引如何对制备空白要求,有的要求小于定量下限等
