分析化学
dboer
第1楼2007/02/23
坩埚放入干燥器中冷却时,一般干燥器的盖子不立即盖严实,等自然降温至100度左右再盖好盖子。你把坩埚恒重后再试试。
yinbing
第2楼2007/02/24
"等自然降温至100度左右再盖好盖子",怎么掌握,一般等多长时间?
wbp
第3楼2007/02/24
把坩埚从马弗炉中取出后,放入干燥器中,立即盖上盖子
第4楼2007/02/24
你的双手可以感受干燥器的温度
【四季风】
第5楼2007/02/24
.................................................................1、坩埚应在马弗炉中自然冷却至约100—110℃左右取出,立即盖上盖子,立即放至干燥器中,冷却至室温后称重,(冷却后稍用力一推就可以打开干燥器的盖子了!)2、空坩埚和盖子应同检测样品一样进行操作,称过(前后两次)恒重后再进行检测样品。(这样做出来的结果就不会变轻了)
做牛做马
第6楼2007/02/24
.................................................................1、坩埚应在马弗炉中自然冷却至约100—110℃左右取出,立即盖上盖子,立即放至干燥器中,冷却至室温后称重,(冷却后稍用力一推就可以打开干燥器的盖子了!)2、空坩埚和盖子应同检测样品一样进行操作,称过(前后两次)恒重后再进行检测样品。(这样做出来的结果就不会变轻了)[/quote]同意
第7楼2007/02/24
补充:马弗炉都有温度指示,立即盖上盖子放置干燥器中是防止吸湿和尘埃飘落。_______________________________________________________________▄▅▆▇█▉信息交流是知识更新的催化剂▊▋▌▍▎▏
jinyixiao
第8楼2007/02/24
1.坩埚应在马弗炉中自然冷却至约100多度取出,打开炉门10多分钟就差不多了2.空坩埚和盖子应同检测样品一样进行操作,即"空坩埚和盖子应同检测样品"在干燥器中的放置时间要一致,这样就不会后者比前者轻
zjs1970
第10楼2007/03/02
很正确,专业
123angel
第11楼2007/03/02
灼烧残渣的量应尽量控制在1克左右,因为样品非常小的情况下会造成很大的误差,本来坩埚的衡重就存在一些问题。
