原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2020/03/10
这个问题太专业了,需要咨询厂家的光学工程师,他们应该比较清楚
GRANT
第2楼2020/03/10
我们是做应用的,不会涉及到您提的问题,你要问问厂家的工程师了
optical
第3楼2020/03/11
有咨询有色研究院,没有给出具体的数据。
sdlzkw007
第4楼2020/03/11
不同设计的阴极灯光学参数略有点儿差异,比如两电极和三电极发光肯定有点儿差异。
夕阳
第5楼2020/03/11
请教:什么叫阴极灯的角度?为何在使用中需要计算阴极灯角度?如何计算?
第6楼2020/03/11
嗯嗯,赞同您的说法,但是我看一般规格书都没有这些参数。
第7楼2020/03/11
安老师,这个角度就是光源在自由空间的能量分布,对于光路设计有一定的影响。
第8楼2020/03/11
“光源在自由空间的能量的分布”一语太抽象、太深奥了。楼主可以用浅显的表述科普一下吗?我很感兴趣,因为这种提法我是第一次听说。先行谢过了。
第9楼2020/03/12
查到滨松的角度了
第10楼2020/03/12
X2D2和L2D2是什么灯?是氘灯吗?但是氘灯的符号是D2啊?还是看不懂,惭愧啊!太深奥了。
