原子吸收光谱(AAS)
初心
第1楼2020/03/12
铝是高温元素,不好做,加基体改进剂
马化腾在线
第2楼2020/03/12
加什么基改好?
rr丿
第3楼2020/03/12
最好的办法是不用石墨炉做铝。。。。
cj784
第4楼2020/03/12
用石墨炉要用涂层石墨管做,不过石墨炉不好做呀
ldgfive
第5楼2020/03/12
石墨炉法测铝一般有两种方法水中铝测试波长:309.3nm石墨管需要涂钽食品中铝测试波长:257.5nm石墨管需要涂锆涂层的目的是去除石墨管对铝元素的记忆效应(阻止铝元素与碳的结合)
夕阳
第6楼2020/03/12
注意用的水要绝对的纯净。
第7楼2020/03/13
还有标准溶液配制时,要注意污染问题
第8楼2020/03/13
给楼主上传一分石墨炉测铝的资料。
丝路思路
第9楼2020/03/17
用PE或者耶拿的仪器,起码温度可以达到
