原子吸收光谱(AAS)
hujiangtao
第1楼2020/03/14
奶粉确实容易暴沸
平仔
第2楼2020/03/14
没做过湿法只用微波法,称量奶粉:0.3克左右,加5ml5%硝酸,微波消解,取出180度赶酸,先加3毫升水赶制1毫升再加5毫升水,赶制1毫升转移定容,希望对你有帮助
huangza
第3楼2020/03/15
温度120,130,140,逐步升温试试。
礁石
第4楼2020/03/15
微波我们也用,但是不是每个产品都用,我们的产品干混的,混合均匀度不太好,称样量不放大,产品均匀度验证就过不了,目前还是希望湿法能做好
第5楼2020/03/15
试过了,周六试了下,酸的量控制在10ml以下,会有微沸的现象,但是温和了很多,不会喷出来
ldgfive
第6楼2020/03/16
奶粉是比较难以消解的样品,升温速率不能太快建议在较低温度(120度)时,保持时间长一些,以便于样品消解
yzx2011
第7楼2020/03/16
奶粉和奶制品中含有太多的糖和脂肪类,你试试先加硝酸放一夜,在加高氯酸逐步升温
bing031
第8楼2020/03/16
消解过程添加玻璃珠,这个是最好的方法
JIANNAN
第9楼2020/03/17
8楼的是正解,玻璃珠用前用酸煮过,并清洗干净,确保不含杂质。每个凯氏定氮瓶中加十来颗即可,用好泡在酸液中。
2582zgz
第10楼2020/04/14
前几天刚湿法消解了一次奶粉,用的是100毫升烧杯,加了沸珠,没有爆沸。所以建议使用底面积较大的容器烧杯或者锥形瓶等消解,不是使用玻璃消解管这种底面积较小的容器
