想请教大家有没有各个元素通用的赶酸温度?
食品重金属及有害元素检测
  • 想请教大家有没有各个元素通用的赶酸温度?大部分的就行,望老师不吝赐教
  • 杰8521
    第1楼2020/03/11
    赶酸看你用的什么吧,像我们这用石墨消解赶酸,都是工程师设定好的
  • qianguiyun1
    第2楼2020/03/11
    我们赶酸不看温度,看样品的形态
  • 我是风儿
    第3楼2020/03/11
    我们没有测汞的赶酸温度为120摄氏度4个小时,如果有加测汞的话,我们是90摄氏度赶至硝酸没有昌黄色的烟为止
  • 该帖子已被版主-huangza加3积分,加2经验;加分理由:讨论
  • GRANT
    第4楼2020/03/11
    如果有温度显示的加热板才可以设定温度,没有温度显示的话,只能根据旋钮和样品状态来定了
  • huangza
    第5楼2020/03/17
    赶酸温度我们一般用的是140℃;做汞的话如果可以不赶酸就选择不赶酸,或者低温加热半小时。
  • 冰饼兵
    第6楼2020/07/20
    感谢回复
    huangza(huangza) 发表:赶酸温度我们一般用的是140℃;做汞的话如果可以不赶酸就选择不赶酸,或者低温加热半小时。
  • sdlzkw007
    第7楼2020/07/30
    根据可接受的回收率最低值设定温度和时间。
