邻苯测试图谱出现异常峰
  • Insm_67e4bcda
    2020/03/12
气质联用(GCMS)
  • 老师好,图1,在做样品测试时,出来的图谱出现一坨较高的异常峰,这是什么原因造成的呢?对于定量结果,该如何计算呢?只对正己烷测试时,请看图2,在时间末尾是出现异常峰,为什么呢?求助各位老师,谢谢。
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:图文贴
  • 温哥
    第1楼2020/03/13
    先排除污染、1.进溶剂2.进一针载气,如果都没有出现这个峰,那这个峰就是样品的,再看看其他样品有没有这个峰。。。。至于你的正己烷后面那个峰,就是正己烷本身的杂质了,跟样品图没关系
  • hujiangtao
    第2楼2020/03/13
    重新老化下试试
  • symmacros
    第3楼2020/03/13
    检索是什么化合物吗?请问大致什么条件?测定什么样品?
  • JOE HUI
    第4楼2020/03/13
    需要排除是否是样品的还是溶剂本身
  • Insm_67e4bcda
    第5楼2020/03/13
    连着7个测试,都出现了图一的异常峰
    温哥(m3003977) 发表:先排除污染、1.进溶剂2.进一针载气,如果都没有出现这个峰,那这个峰就是样品的,再看看其他样品有没有这个峰。。。。至于你的正己烷后面那个峰,就是正己烷本身的杂质了,跟样品图没关系
  • Insm_67e4bcda
    第6楼2020/03/13
    要测试邻苯,测得样品是非金属件。
    symmacros(jimzhu) 发表:检索是什么化合物吗?请问大致什么条件?测定什么样品?
  • dadgoh
    第7楼2020/03/13
    减小进样浓度或加大分流比试试。
  • 小俊俊同学啦
    第8楼2020/03/13
    多走几针空白溶剂洗洗柱子看看,可能是柱残留,增塑剂很容易有柱残留
  • 温哥
    第9楼2020/03/16
    稀释样品,看是否成比例,如果是,那就是样品里面的,不必理会,保证仪器没被污染就好
    Insm_67e4bcda(Insm_67e4bcda) 发表:连着7个测试,都出现了图一的异常峰
  • tang566
    第10楼2020/03/28
    这个峰可能来源于样品,楼主测的7个样是否属于同类材料?
    可以进两针空白看看,如果空白中没这个峰,说明来源于样品,仪器没有污染。
