溜冰A简单
第9楼2020/03/26
先回答楼主的问题:可参考仪器上的数据,仪器内置电子温度计、气压表,日均值昼夜温差大,人工测量可能还不如仪器大量数据平均后精准。
说说我的吐槽:去年我有跟卖仪器的说过这个问题,别说日均值,就是采1个小时 温湿度、大气压变化都是明显的。现在测环境空气状况基本都是三件套:风速风向仪、温湿度计、气压表,较正规严格的公司也只是每个频次测一次,要是采日均值你指望采样员不睡觉守在仪器旁边测这些“无关紧要”的数据?采样成本得多高。所以我跟仪器商说:希望推出一款能较准确测量环境空气状况的无组织采样器。
现在仪器很方便,只要有相关数据 可自动计算结果,包括但不限于标况体积、参比体积、烟气折算、排放速率等等。说到底测大气压、温度主要就是为了换算标体、参体,而人工测量求平均数不能代表一天的情况,如一天的平均温度为25度,但晚上温度低时采集的实际体积显然不能用25度去换算,虽然白天热的时候可以和晚上的误差相互抵消,但这种只是理想状态。
如果有一种准确的仪器,每秒钟记录一次采集的实际体积、温度、大气压,那么采样一个小时就可以有3600组数据 从而进行3600次参体换算,最终的参比体积是3600次数据的合而不是根据平均温度、大气压换算一次得出结果。事实上总的实际体积就是每秒的数据相加而来的,问题是出在频率太少的人工测量上。
现在的仪器已经可以做到这种事只是内置的测量仪器不准
期待未来哪一家公司能做出这样的设备,哪怕是外接的传感器
