液质联用(LCMS)
welewolf
第1楼2020/03/14
目标化合物和内标同时出峰是对的,二者的母离子肯定不一样的,积分时选择MRM模式,调出不同母离子的扫描通道就能分别处理
hujiangtao
第2楼2020/03/14
定量离子只能选一个吧
Insm_d5ac1884
第3楼2020/03/14
可以分别处理,但是没办法把三个目标化合物通道加和定量,在离子对那里输入TIC的话,系统就把内标响应也加进来了
第4楼2020/03/14
感觉还是你的定量方法没有设置好,建议在论坛上找找关于你的仪器的定量方法建立的资料;或者问应用工程师要一份也可以
第5楼2020/03/15
好的,谢谢
weiqing
第6楼2020/03/16
一般优选响应好离子的作为定量离子,其他两组作为定性离子。
hejiahuan
第7楼2020/03/16
楼主为什么用三个离子对进行定量?
