岛津LCMS8030测农残,0.5ug/ml的混标,出峰不好
液质联用(LCMS)
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • weiqing
    第1楼2020/03/17
    建议把目标化合物的质谱参数再重新优化一下试试,此外如果之前出峰正常的话建议维护一下离子源,更换色谱柱等逐一排查一下。
  • 该帖子已被版主-welewolf加2积分,加2经验;加分理由:应助奖励
  • hujiangtao
    第2楼2020/03/17
    重新优化下参数吧 这些农残大多数响应很高的
  • hujiangtao
    第3楼2020/03/17
    流动相用乙腈加乙酸铵试试
  • welewolf
    第4楼2020/03/17
    看这些峰形,应该是质谱参数没有优化好,建议重新优化
  • 检测老菜鸟
    第5楼2020/03/17
    0.5的还行啊,你放了一堆图,没一个能看清的
  • 木木
    第6楼2020/03/18
    之前出峰是正常的。
    weiqing(weiqing1983) 发表:建议把目标化合物的质谱参数再重新优化一下试试,此外如果之前出峰正常的话建议维护一下离子源,更换色谱柱等逐一排查一下。
  • 木木
    第7楼2020/03/18
    嗯,好的??
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:重新优化下参数吧 这些农残大多数响应很高的
  • 木木
    第8楼2020/03/18
    换掉流动相A,是吗?
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:流动相用乙腈加乙酸铵试试
  • 木木
    第9楼2020/03/18
    嗯,好的,
    welewolf(v2823651) 发表:看这些峰形,应该是质谱参数没有优化好,建议重新优化
  • 木木
    第10楼2020/03/18
    电脑上也看不清吗?
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:0.5的还行啊,你放了一堆图,没一个能看清的
