通标小菜鸟
第1楼2020/03/14
标曲是新配的还是之前的,首先排除标品问题,然后考虑仪器,液相的话其实也没什么好维护的
初心
第2楼2020/03/14
标液是现配的吗?
Insm_2598d140
第3楼2020/03/14
是的,用岛津的液相可以跑出来
第4楼2020/03/14
标准品是新配的,我把柱子卸下接两通可以出峰,柱子一接上就不行了
hujiangtao
第5楼2020/03/15
是不是荧光灯能量不足了
第6楼2020/03/15
跑别的项目可以跑出来,只有这一个跑不出来
西北风
第7楼2020/03/15
可以加大标准溶液浓度试试
sdlzkw007
第8楼2020/03/15
如果是柱效下降或者检测器氙灯老化有可能导致这个问题。
xiaogumd11
第9楼2020/03/15
苯并芘相对比较稳定,排除一下柱效下降或是进样针堵塞等问题
saindge
第10楼2020/03/17
测试一下泵的流动相比例,这个情况可能是保留在柱子里没冲出来。有问题可以站内信。
