hejiahuan
第1楼2020/03/18
实际测出来的结果,哪个更接近期望的值?之前也碰到过类似的问题,清洗分析系统,检测结果有所改善。
sdlzkw007
第2楼2020/03/18
根据你的问题描述,重点关注一下检测器的氘灯,可能在197nm这个波长需要较高的灯能量和检测池体窗片洁净度以及对紫外光的吸收损失
庄三
第3楼2020/03/18
更换了新的氘灯,结果没有变化
第4楼2020/03/18
之前没有检测过,不知道哪个结果更准确
第5楼2020/03/18
另外的可能是不同检测器设计制造对于210纳米以下波长的灵敏度,斜率以及池体窗片的紫外吸收特性不同造成的测试结果差异
第6楼2020/03/18
现在考虑的也是检测器的问题,所以建议他将两台仪器的检测器互换,看看结果有没有变化
hujiangtao
第7楼2020/03/18
200nm以下波长可能存在某些不确定干扰
qhz0823
第8楼2020/03/18
每个检测器的峰面积差别大吗?应该是不同的检测器在低波长下灵敏度不一样,灵敏度低的,偏差会比较大,建议采用灵敏度高的数据,可能那个结果更接近真实值。
那片海
第9楼2020/03/18
是否是相同的流动性(乙腈不同批号杂质含量也可能不同)?是否同一测试溶液?
第10楼2020/03/18
都是相同的
