Insm_891017d3
第1楼2020/03/17
流动相稀释的样品
hujiangtao
第2楼2020/03/17
不影响待测物不用管
qhz0823
第3楼2020/03/17
从出峰的位置来看,溶剂峰的可能性较大,可能是样品溶剂和流动相不一致,建议用流动相稀释。若稀释也不能消除的话,建议更换色谱柱,把溶剂峰和目标物分开,不影响定量结果即可。
WUYUWUQIU
第4楼2020/03/17
测试用有些溶剂峰和杂峰可以不用管它
初心
第5楼2020/03/17
不影响目标峰可以不管它
检测老菜鸟
第6楼2020/03/17
这个很正常,溶剂峰影响的
实验杀手
第7楼2020/03/17
我之前做的时候也有一个很大的溶剂峰,但是最近这一次做却是没有,什么都没有变,也不知道怎么回事。
dadgoh
第8楼2020/03/18
应该是溶剂效应,可用流动相做溶剂试试。
