固定污染源在线比对
气体检测
  • 各位老师,我想问一下,烟气在线比对过程中,二氧化硫在线数据(CEMS)为个位数,手工监测时未检出,这种情况如何来计算误差?
  • 该帖子已被版主-xiaogumd11加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • hujiangtao
    第1楼2020/03/16
    这么低的数值也不好说准确值
  • 温哥
    第2楼2020/03/16
    你都未检出了,即使能够计算,你的误差肯定超差,现在的数值无意义
    建议在浓度范围合适时候重新比对,
  • 歪果仁zZ
    第3楼2020/03/16
    学习一下。
  • GRANT
    第4楼2020/03/16
    未检出,这样做比对毫无意义
    选择有SO2有较大浓度的时机做比对实验吧
  • 萝卜头
    第5楼2020/03/16
    比对的这台锅炉使用的是低硫煤,在经过脱硫设施,烟气中的硫含量就比较低。
    GRANT(fatinsect) 发表:未检出,这样做比对毫无意义选择有SO2有较大浓度的时机做比对实验吧
  • 傻瓜01
    第6楼2020/03/16
    未检出 计算不了误差,选择SO2浓度大点的时候在测量比对CEMS的数据吧
  • 老兵
    第7楼2020/03/16
    二氧化硫在线数据(CEMS)为个位数,手工便携仪器法监测时未检出,这种情况无法计算,建议改用检出限更低的碘量法或比色法作为手工监测方法。
3
  • 萝卜头
    第8楼2020/03/16
    谢谢,老师!
    老兵(wangliqian) 发表:二氧化硫在线数据(CEMS)为个位数,手工便携仪器法监测时未检出,这种情况无法计算,建议改用检出限更低的碘量法或比色法作为手工监测方法。
  • WUYUWUQIU
    第9楼2020/03/16
    未检出,无法计算误差
  • 瓜皮卢
    第10楼2020/03/26
    定电位测二氧化硫的检出限好像是最低的了
