烟气中HCL怎么测
气体检测
  • 烟气中HCl怎么测,红外、激光法、电极法哪种方法更好?
  • 任禾
    第1楼2006/01/11
    HJ/T27-1999固定污染源排气中氯化氢的测定硫氰酸汞分光光度法
  • jianghe2001
    第3楼2006/01/13
    本人刚用硫氰酸汞分光光度法测过.还可以.
  • collihigh
    第4楼2006/01/14
    用红外法的话除水怎么办,是否必须用渗透膜式?
  • pnor
    第5楼2006/01/18
    烟气中的HCL还是用红外测吧,这类仪器很多,使用也方便
  • 智慧的弟弟
    第6楼2006/01/22
    按国家标准做
  • dreamson2001
    第7楼2006/03/02
    有硫离子干扰怎么办?
  • xdz0513
    第8楼2006/03/05
    产品名称:LGA 36/36﹢ HCL/HCL+H2O分析仪
    测量方法: 单行光谱法
    测量参数: HCL+H2O
    HCL量程: 最小测量范围0~7mg/m3
    检测极限: 0.07mg/m3
    H2O量程: 最小测量范围0~3mg/m3
    检测极限: 0.03mg/m3
    量程漂移: <4% 测量范围3个月
    零点漂移: <2% 测量范围3个月
    响应时间: 小于2秒
    平均时间: 滚动平均从2秒到24小时
    (指数式衰减) 使用单行光谱法测量原理Land LGA36+
    路径长度: 0.5~6 m HCL/H2O分析仪与其它气体没有交叉干扰
    校准: 现场流过传感器或单独校准管
    即使在低浓度极限情况。
    显示: 4行带背景照明的LCD显示器
    激光横穿烟道监测对许多应用及环保
    法规是最好的最可靠的方法。
    模拟输出: 4~20mA电流回路
    数字输出: RS 232
    特性
    继电器输出: 高浓度,警告及故障报警
    •连续在线监测
    额定220V a.c,0.5A
    •高精度
    •在测量系统中没有运动部件,可靠性高
    烟气温度范围: 0-500℃
    维修量小
    最大烟道压力: 2 bar abs/30psi
    • 容易安装
    环境
    • 测量过程没有交叉干扰问题
    环境保护: IP65/NEMA 4
    • 通过TUV认证
    工作温度: -20℃~+50℃
    符合规范
    应用
    EMC: EN 50-081-2;EN 50 082-2
    • 垃圾焚烧的排放监测系统
    电子安全: LVD 73/23/EEC;89/336/EEC
    • 专门研究燃烧过程的排放监测系统
    电源: 220V a.c,±10%;50Hz;50W
    • 石化及化工厂的过程控制
    干净的空气: 20~50 l/min(每边)
    • 除尘器及消除系统的过程和排放控
    外型尺寸
    制系统
    发射/接收装置: 150×150×450mm
    电子装置: 400×300×200 mm
    重量(发射/接收装置): 8kg
    重量(电子装置): 12kg
    发兰: DN50/PN10
    选件: 不锈钢标准管DN50
    激光瞄准具带靶
    网址:http://chinatransonline.com/autoonline/productdetail.asp?cpid=6632
    你自己看看吧!~
  • 智慧的弟弟
    第9楼2006/03/10
    我们实验室都是按国家标准方法做的
  • wolf_man0
    第10楼2006/03/21
    我们用傅立叶红外监测烟气中的HCL已经好几年了,精度非常高,是在线式的,实验室也可以用,激光的测量精度也不错,但是只能进行单组分测量,而且要用氮气24小时进行吹扫,傅立叶测量则可以进行多组分测量,以后增加其他测量成分只需要在程序中增加即可,成本很低。13581596592
