请问衬管长期放置后会吸附什么化合物吗?
气质联用(GCMS)
  • 请问衬管长期放置后会吸附什么化合物吗?
  • zwq1973
    第1楼2020/03/17
    看要放在什么环境中,一般这些吸附的东西大多在进样口高温下能老化掉吧
  • symmacros
    第2楼2020/03/17
    就是放在普通GCMS实验室。在进样口是可以老化掉的。是否需要老化一下再用?
    zwq1973(zwq1973) 发表:看要放在什么环境中,一般这些吸附的东西大多在进样口高温下能老化掉吧
  • GRANT
    第3楼2020/03/17
    可以跑个空白,全扫描模式,看看能出来什么不?
  • 野猪地带
    第4楼2020/03/17
    吸附肯定是有的,只是会不会对你测试的化合物有没有影响就不一定了,也要看是什么检测器。
    一般环境中只有小颗粒和少量水分(如果环境恶劣除外),高温下水分就没了,一般不会有影响的。
  • 检测行业
    第5楼2020/03/17
    怎样的放置决定你的污染程度,如果怕放太久吸附了其他物质影响你测试就好直接清洗一遍再钝化老化下就OK啦
  • zwq1973
    第6楼2020/03/18
    正常存放没有特殊污染到的话,在进样口250度下,老化个柱子,这些吸附物基本也就出来了,反正我这里没有发现过残留。觉得不放心那进样口就多升个3,50度。
    symmacros(jimzhu) 发表: 就是放在普通GCMS实验室。在进样口是可以老化掉的。是否需要老化一下再用?
  • 百万个为什么
    第7楼2020/03/20
    正常存放是没有问题的 不用特意老化直接用就可以
