气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2020/03/18
测试完这个样品后又做QC等其它质控吗?结果怎么样?其它样品基线漂移情况存在吗?
第2楼2020/03/18
hujiangtao
第3楼2020/03/18
可能这个样品基质引起的
Insm_d770f0ff
第4楼2020/03/18
上图中的7号是同类型其他样品的图谱,基线漂移问题轻的多
第5楼2020/03/18
也就是说我的样品前处理萃取可能产生了其他物质影响分析结果是吗
第6楼2020/03/18
同一前处理条件出来的别的没问题 大概率是这个样品基质有干扰没去除
深蓝
第7楼2020/03/18
是你萃取目标组分时把其他组分萃取出来了,而且含量比较高。这个不像是单纯的基线漂移。
第8楼2020/03/18
好的,我试一试其他的溶剂来萃取,感谢大佬
第9楼2020/03/18
如果不影响你定量,就不需要重新萃取了。看样子也应该没什么影响。
第10楼2020/03/18
影响定量了,不知道怎么回事出来的结果和预期相差比较远
