气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2014/01/07
检查下氦气瓶中的氦气是否充足。
symmacros
第2楼2014/01/07
也检查进样口有无漏气,隔垫,柱接头等。
jiangwibo
第3楼2014/01/07
1,2楼版友给的解决方法已经很全了,楼主先检查气源,再检查仪器各接口处吧。
蓝是那么的天
第4楼2014/01/07
楼主看看Inlet press为多大?在这么低的柱温和进样口温度下,进样口压力会比较低,一般低于10会显示漏气。另外,楼主的SPL1是否在ON的状态?
暂不取名
第5楼2014/01/07
谢谢各位热心回复,氦气总压是5mpa,应该够压的。各个柱接口我都捡漏过,没发现漏气,换了进样垫(隔垫?),还是报CAR1 purge leaks[E2005]和CAR1 AFC leaks[E2130]。是不是进样垫没安装好,导致漏气。另外,我捡漏之前,关掉MS电源,捡漏后,再次开机时,软件就显示MS真空未准备好,待机时会报【因为真空未准备好,不能继续],这个又是哪里出问题?怎办
第6楼2014/01/07
是打开的
第7楼2014/01/07
气瓶中氦气5mpa,应该充足的
第8楼2014/01/07
各个柱接头都捡漏过,没发现漏气,换了进样垫(是隔垫吧?),是不是进样垫没装好,漏气了?
第9楼2014/01/07
嗯,如果是漏气。应该差不多就是这几个地方漏气
第10楼2014/01/07
会不会是AFC有问题?
