纺织品检测
GRANT
第1楼2020/03/18
硬塑料hard plastic还是软塑料Soft plastic 这个问题,好多年前,美泰还是那家公司给出过指引PP \尼农等是硬塑料,含邻苯的风险小PVC\PE等是软塑料,含邻苯的风险大
JOE HUI
第2楼2020/03/18
美泰测试量搞的吐血,很辛苦
第3楼2020/03/18
是啊
人生忍生
第4楼2020/03/19
从材质上分类么?一般不会每个去鉴定材质吧,有没有可能从物理方面鉴别呢?
第5楼2020/03/19
工程塑料种类很多,单单简单地区分软硬塑料,这样过于简单了,具体要看你们这样区分的原因
xx_dxd_xx
第6楼2020/03/19
这个应该不是硬性规定。一般测邻苯二甲酸酯的时候,PVC类的材质是重点关注对象,这类一般称作软塑料。PE、PP这种就是硬塑料,里面很少添加塑化剂,所以检出的几率较低。测试的时候肯定优先关注软塑料,但不是说硬塑料就完全不用测。
第7楼2020/03/20
主要是方便做测试,比如要求只做软塑料,样品上有很多塑料的,也不可能都要鉴定出材质,时间上和成本上都不允许。
WUYUWUQIU
第8楼2020/03/20
这个说法是客户的产品标准还是那个国家的标准方法要求
