农残检测
hujiangtao
第1楼2020/03/19
不行就上质谱吧
Insp_a969d7fb
第2楼2020/03/19
新版2763倍硫磷指向气质
sdlzkw007
第3楼2020/03/19
采用GCMS/MS或者HPLCMS/MS好无压力。
zyl3367898
第4楼2020/03/19
用FPD检测器来做,有标准吗?砜与亚砜完全重合,换不同柱子也不行,那说明真的不行,要用气质。
avih1981
第5楼2020/03/20
参考一下这篇文章http://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=05ca7367451b5f27d3b92a4113d4286e&site=xueshu_se
砂锅粥
第6楼2020/03/20
气相只能通过保留时间来区分不同物质,质谱就算保留时间区分不了还可以通过不同的质核比来区分不同的物质。
MMYG
第7楼2020/03/20
通过质荷比可以区分不同的物质。
Insm_6af86f0c
第8楼2020/03/20
是的,关键我们没有气质质,只有气质,检出限也低的达不到要求,液质只有一台,不够用,所以试一试方法
第9楼2020/03/20
ms/ms检出限能达到多少,我们只ms检出限不够用,液质也只有一台,准备用液质了
第10楼2020/03/20
气质不够检出限,气质质没有
