紫外可见分光光度计(UV)
yayicuo
第1楼2020/03/20
联系厂家维修吧。
dadgoh
第2楼2020/03/21
光源转换电机故障。两种可能:1.电机挂了;2.电机控制电路或位置传感器故障。分别排查一下。
有水有渝
第3楼2020/03/21
光源是固定的,电机在第一反射镜上,氘灯自检能通过,说明反射镜电机和位置传感机没有问题。现在就是无法确认是不是控制电路的问题,没有电路高手
第4楼2020/03/21
光斑经过狭缝来回扫了三次,但不能定位
qianguiyun1
第5楼2020/03/22
应该是氘灯的位置发生了变化
第6楼2020/03/22
也就是反光镜未转到钨灯位置。有可能电机传动受卡,也可能钨灯位传感器误动作。
第7楼2020/03/22
反射镜来回转动正常,工程师初判可能是前置放大板故障
第8楼2020/04/01
最后得出的故障原因是可能系统误操作导致工作软件内置参数异常,自检过程中狭缝会异常设置为最大值,使光通常过大,最后通过重装软件解决
夕阳
第9楼2020/04/11
钨灯光斑都偏离光轴那么多了,仪器怎么还会提示“钨灯能量高”?应该提示弱才对啊?不解!
第10楼2020/04/11
我的理解应该是这个意思,偏的那个位置可能是初始位置,就是故障时,反射镜都停留在这个位置。能量高是在多次来回扫描过狭缝时得出的,不是在偏离后停留时得出的
