ICP-MS
tuxlin
第1楼2020/03/20
在保证灵敏度的情况下,适当调低雾化气流速,可降低氧化物产率。另外工程师建议要清洗锥。
光哥
第2楼2020/03/21
如果多次调谐还下不来的话,先清洗锥,还下不来的话清洗进样系统,还下不来的话。。。。打电话
huangza
第3楼2020/03/22
氧化物产率很高,是多高?如果在3%左右问题不大,测试用KED模式。实在调不下来,保证灵敏度够的话降低雾化气流速,另外是不是调谐液被污染了?
化学潜行者
第4楼2020/03/30
一般来说是锥用久了,需要清洗或更换,其他原因一般需要工程师调节
HRESolution
第5楼2020/04/01
调谐前打开氩气多吹一段时间呢?
