是的,样品测得的荧光值需要减去样品空白的荧光值后,再代入标准曲线中计算最后结果。
llscmary999(llscmary999) 发表:原子荧光仪测汞时标准空白为400,然后我做了标准曲线,此时标准曲线零管的荧光强度为20,此值是零管的荧光值减了标准空白之后的值,照此下去,我测样品时,没做样品空白,测得样品荧光强度值为410,如果将这一荧光值带入标准曲线中计算时,是不是严重偏高了??因为它没有减标准空白的荧光度值或样品空白的荧光度值? 请问专家我说的对吗???正确的做法是不是还是要做样品空白,然后得出样品中结果值?
