原子荧光光谱(AFS)
zhangfang
第1楼2012/12/06
是非色散型的,呵呵
尘
第2楼2012/12/06
还真没了解过,期待专家解答
ericsun
第3楼2012/12/07
目前来说大部分都是非色散型的原子荧光,两者区别就是有无色散元件-单色器(就是一个滤光片)非色散的仪器便宜结构简单,价格便宜,是短焦距的光路,光的损失很少,而且可检测一种元素的多种荧光谱线,并加和,相应的灵敏度也高,可以同时多元素的测定,缺点就是很容易受杂散光干扰,只能测量波长范围很窄的元素色散型的优缺点当然就跟前者相反啦
gxq1024
第4楼2012/12/07
楼上比较专业啊,我只知道,目前市面上的,基本都是非色散的原子荧光
hnteng
第5楼2012/12/07
回答得比较中肯。 目前据说只有中国生产原子荧光,国外不生产这个。
fond
第6楼2012/12/10
我想知道,面前市场上又色散型的原子荧光光谱仪吗?有的话主要用于什么领域?
mjl0209
第7楼2012/12/10
这个因为专利技术好像在咱们国家吧
第8楼2012/12/11
应该是没有的。这种仪器都没商业化
wangjunyu
第9楼2012/12/20
因为原子荧光使用的是日盲光电倍增管,加上使用的是空心阴极灯所以可以使用非单色器
fengzhenfeng
第10楼2012/12/25
色散型原子荧光,起色散元件是光栅,监测系统是光电倍增管。非色散型原子荧光,使用滤光器来分离分析谱线和邻近谱线,可降低背景干扰,检测采用日盲光电倍增管,其对(160-280)nm波长的辐射具有较高灵敏度,对大于320nm的不灵敏。
