废气采样交接等问题
气体检测
  • 大家好,在废气采样和交接方面遇到一些问题,请大家赐教
    1.有些项目最后实验室的检测结果,需要采样体积进行计算,采样体积在哪里体现?交接记录上需要体现吗?
    2.有些项目的体积是要求,标况体积,标况体积是从哪里得出来的?是计算的,还是仪器直读的?
    3.上面的问题,如果是计算的,是采样人员计算还是实验室人员计算。实验室人员计算的话,温度和大气压怎么体现出来?也是要在交接记录上体现吗?
    4.如果是仪器直读的标况体积,那仪器的大气压和温度,需不需要进行检定?我们这边计量院不给检定采样仪器的大气压和温度,只给检定空盒气压表。
  • Totoro
    第1楼2020/03/26
    关注学习一下,有同样的疑问
  • 通标小菜鸟
    第2楼2020/03/26
    问题1:采样体积在采样原始记录上说明,由采样人员填写,这个体积一般是L或者立方米,也可以在交接单上提现,看你们采样和样品交接那块是怎么沟通的,不同实验室还是有差别的。
    问题2:标况体积一般都是计算出来的,由采样人员计算后填写入原始记录表上,并且写在流转单上流转到实验室中(不同实验室是有区别的,看你们怎么沟通了)
    问题4:仪器需要定期维护和检定,这些数据直接影响到后续的报告结果
  • WUYUWUQIU
    第3楼2020/03/26
    这些你们内部要有标准的作业指导书,按作业指导书操作就行了,作业指导书越详细越好
  • 老兵
    第4楼2020/03/26
    1.采样体积在采样记录体现,交接记录无需体现,样品交接时必须附上采样记录;
    2.标况体积人工计算或仪器直读均可,但须自己有文件化的规定;
    3.上面的计算没有统一的规定,采样人员计算或实验室人员计算均可,但仍须自己有文件化的规定;如果由实验室人员计算,温度和大气压必须在交接所附的采样记录上体现;
    4.如果是仪器直读的标况体积,而仪器的大气压和温度外部送检不了,自己可以用检定过的气压表和温度计进行校准检查。
  • 检测老菜鸟
    第5楼2020/03/26
    样品采样表。
    计算,也可以直读
    采样记录表
    需要检定。如果不检定,只能给采样体积,气温和大气压用另外的仪器测
  • ljd147
    第6楼2020/03/26
    交接时附上采样记录,那实验人员不就知道采样的地位和其他信息了?这样还能满足采测分离和密码样质控的要求吗?
    老兵(wangliqian) 发表:1.采样体积在采样记录体现,交接记录无需体现,样品交接时必须附上采样记录;
  • ljd147
    第7楼2020/03/26
    那采样记录表也要交接给实验室人员?能保证采测分离吗?实验室不就知道采样的点位等信息了?
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:1.有些项目最后实验室的检测结果,需要采样体积进行计算,采样体积在哪里体现?交接记录上需要体现吗?
    样品采样表。
    计算,也可以直读
    采样记录表
  • 检测老菜鸟
    第8楼2020/03/26
    保证不了采测分离的,你即使你能在程序上保证,但是私下里你怎么保证,如果你感觉这么做不合适,那就只能在交接表上实现了
    ljd147(ljd147) 发表: 那采样记录表也要交接给实验室人员?能保证采测分离吗?实验室不就知道采样的点位等信息了?
  • 瓜皮卢
    第9楼2020/03/26
    大气采样器或者烟尘采样器一般都只检定流量和传感器,温度和气压要把仪器拆开,一般不给检定,可以自己用检定过的校准仪校准
  • 两面佛
    第10楼2020/03/26
    想要采测分离,那就在交接记录上体现标况体积
