有人用过Fmoc试剂做氨基酸衍生不,有98纯度的,有HPLC级别的,想问一下若用98纯度的对仪器影响大不大
  • Insm_167feaaa
    2020/03/26
  • 如题氨基酸衍生试剂用分析纯的能上液相
  • hujiangtao
    第2楼2020/03/26
    主要是衍生试剂要足够
  • 我是风儿
    第3楼2020/03/26
    没有影响的
  • 通标小菜鸟
    第4楼2020/03/26
    上机前最好过个微孔滤膜,HPLC级别的试剂是经过过滤的,一些细小颗粒被过滤掉防止堵液相色谱柱,而分析纯是没有这一步操作的,98纯度当然是够的,用来衍生也绰绰有余。其实稍微进个几针是没有关系的,但不能长期使用分析纯,这些试剂级别分那么清楚还是有它的道理的,不同级别试剂具有针对性
  • 检测老菜鸟
    第5楼2020/03/26
    可以
  • sdlzkw007
    第6楼2020/03/26
    可以使用的,不过本底检查还是关注一下
  • Insm_167feaaa
    第7楼2020/03/26
    嗯嗯好的知道了谢谢回复的很详细
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:上机前最好过个微孔滤膜,HPLC级别的试剂是经过过滤的,一些细小颗粒被过滤掉防止堵液相色谱柱,而分析纯是没有这一步操作的,98纯度当然是够的,用来衍生也绰绰有余。其实稍微进个几针是没有关系的,但不能长期使用分析纯,这些试剂级别分那么清楚还是有它的道理的,不同级别试剂具有针对性
  • Insm_167feaaa
    第8楼2020/03/26
    菜鸟一个,不知道本底检查是啥意思,是说不进样时看看基线吗
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:可以使用的,不过本底检查还是关注一下
  • sdlzkw007
    第9楼2020/03/26
    空白衍生后进样看基线是否平直。
  • sdlzkw007
    第10楼2020/03/26
    空白衍生后进样看基线是否平直。
