气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2020/03/27
前一天的最后一针进的什么样品,脏不脏?仪器第一针不建议直接进样品,建议进一针空白针,一来是查看系统是否有污染.,二来是让仪器稳定一下
hujiangtao
第2楼2020/03/27
多进几针再看看
奔跑的tuzhi
第3楼2020/03/27
重复进样一次或多次,看看峰面积是不是还很大。如果是,清洗进样针或更换进样针。如果更换进样针后峰面积还很大,可以进几针乙醇或者丙酮试试。
xiaogumd11
第4楼2020/03/27
可能有残留,先进空白,确认无干扰再进样
检测老菜鸟
第5楼2020/03/27
残留或者仪器没有稳定,第一针空白
里
第6楼2020/03/27
前一天是空白,今天第一针进的是也是空白,一直都是这样前三针很大
第7楼2020/03/27
顶空可以进液体吗
dadgoh
第8楼2020/03/27
可能指的是顶空进溶剂,清洗进样系统
十七
第9楼2020/03/27
吹扫时间长些,再进个空白看看
avih1981
第10楼2020/03/27
多进几针空白,可能有残留
