温度偏差,修正值,修正因子关系
  • 检测行业
    2020/03/27
仪器检定/校准/计量
  • 请问下各位老师,温控设备校准回来了,上面温度偏差,与修正值,修正因子是什么关系
  • 温哥
    第1楼2020/03/27
    温度偏差就是你的修正值,需要在实际应用中,把这个值修正。。。。
  • 检测行业
    第2楼2020/03/27
    请问下老师,那40℃的修正值也是-1.2是吧?修正因子呢?也是-1.2℃还是+1.2℃?
    温哥(m3003977) 发表:温度偏差就是你的修正值,需要在实际应用中,把这个值修正。。。。
  • 路云
    第3楼2020/03/27
    《校准证书》中应该只给出了“温度偏差”,并没有给出“修正因子”。
  • yayicuo
    第4楼2020/03/27
    温度偏差与修正值是正负相关的关系。即偏差是-1.2,修正值为1.2.修正因子是修正值除以校准值。比如40度时修正值为1.2,则修正因子为3%;修正因子和修正值不会同时给出的。
  • 路云
    第5楼2020/03/28
    按理说“偏差”与“误差”是互为正负的关系(即:偏差等于误差的负值,也就是说“修正值”就等于“偏差”)。此案例中的“温度偏差”的叫法,个人感觉不是很规范。应该叫“温度偏移(系统示值误差的估计值)”比较好。
    yayicuo(v3253952) 发表:温度偏差与修正值是正负相关的关系。即偏差是-1.2,修正值为1.2.修正因子是修正值除以校准值。比如40度时修正值为1.2,则修正因子为3%;修正因子和修正值不会同时给出的。
  • 检测老菜鸟
    第6楼2020/03/28
    就是平常使用时,要将偏差写到上面,并且每次使用的时候温度要跟加上偏差一样
  • 低调的浮夸
    第7楼2020/03/29
    修正值是±得关系,修正因子是乘除的关系。我们一般用的修正值。
  • 检测行业
    第8楼2020/03/31
    对 证书上都不会体现修正因子,一般都只有偏差或者校准测试值。
    路云(luyunnc) 发表:《校准证书》中应该只给出了“温度偏差”,并没有给出“修正因子”。
  • 检测行业
    第9楼2020/03/31
    嗯嗯 理解了 我们校准确认表上有修正因子,但我们实际都按值来填写相当于修正值,不知道会不会是不符合
  • 检测行业
    第10楼2020/03/31
    嗯 是 校准后都会将修正参数跟新到设备标识中,使用校准的温度点时会按修正后的值进行设定
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:就是平常使用时,要将偏差写到上面,并且每次使用的时候温度要跟加上偏差一样
