仪器检定/校准/计量
tang566
第1楼2020/05/05
1/校准需求识别不全,有些可能需要校准的,但未被识别出来;器具开展校准前,由有经验的人员来确定校准项目,避免出现漏校的情况。2/器具用途不清楚,可能校准报告中的校准点和实际相差较远;器具的校准,按校准规程来做,对于客户的特殊的校准需求,填写在校准申请单上。3/同类器具品牌型号过多;购买器具时,明确购买器具的品牌。4/使用方有变动时,计量室无法准确接受的相应信息。文件控制中明确相关文件的分发范围,那类文件需要分发给计量室。
路云
第2楼2020/05/05
从楼主的表述看,感觉你们企业好像没有建立测量管理体系。计量室只负责检定/校准,好像不负责计量器具的管理。新购置的计量器具必须要进行入库检定,合格后方可入库分发,不合格的直接退货。关于计量器具的配置,好像你们根本就没有测量过程的识别、策划、设计、评审。计量器具的配置,通常都是相对固定的测量场合,不大可能会出现使用部门的变更。建议你学习一下GB∕T 19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》,了解一下计量管理的知识与要求。
yayicuo
第3楼2020/05/05
计量器具的采购要有相应的采购需求,即需要的精度、允差等技术要求,经技术管理人员审核后报批,购置以后要进行技术性验收,即对其进行校准,同时进行计量确认,以确保设备可以用于检测。目前还是流程缺失,需要理顺下。
检测老菜鸟
第4楼2020/05/06
提交校准需求,第一要明确校准对象,需要校准的要理出清单,根据实际用途和方法核对好校准点。你说的同类型的型号过多也要一个个校准,内部校准可以的话可以使用内校。使用方变动,重新校准。
WUYUWUQIU
第5楼2020/05/06
各器具都有计量规范,可以在论坛内搜寻下载
承之
第6楼2020/05/07
使用人员应提交校准需求
Insp_d7add3a4
第7楼2020/05/11
感谢大家的回复。目前我们对问题3是梳理了一份典型器具清单,以后采购按清单选型;对问题4是准备不调整,使用方变动(主要是停线),到下一个校准周期计量室自然就知道了;对问题1是准备不调整,其实当前我们就是让一组有经验的人确定校准项目的;难点在问题2,因为有要求“对需要校准的设备,实验室应建立校准方案”,关于这个校准方案的编写,传达,执行,都没什么思路。就目前的工作流程,感觉就算编写好了也不一定会被正确执行。
第8楼2020/05/11
主要是实际工作中,各第三方也不会完全按照检定规程各项目执行。常规都是做点示值误差,示值重复性之类的。
第9楼2020/05/14
这个是不完全的,这样只能说可以做为内部验证是可以,如果期间核查就要包含各个方面,你可以把你不确定的的仪器器皿发出来,大家给你建议,其实只要与检测相关,并且对检测结果可能有影响的所有器皿和设备,工具都需要检定或者校准
