最好用高效液相色谱.
也可以用热导池气相色谱分析,用外标法:首先作出血液的标准曲线,具体操作步骤为:1)你可以查阅资料看血液里含酒精的大致含量;2)根据这个含量的范围,你配几个不同含量酒精的溶液,溶剂可以是水,定容为25 mL;(2)在一定的色谱条件下分别将相同体积的标准溶液注入色谱柱,得到相应的峰面积;(3)绘制峰面积与含量关系的校正曲线,得到拟合方程。然后,将一定的血液定容至25 ml,配制成被测溶液。在相同的色谱条件下,取相同体积的被测溶液,测得峰面积,并通过拟合方程计算被测血液中酒精的含量.
不知对你有帮助没有?
