多肽液相纯化求助
测试版面
  • 多肽聚合的反应液,是含有少量硫酸铜和DMF的水的体系,因为肽的疏水性很强,反应后溶液很浊,过滤后产物就被滤掉了,想通过旋干,然后再加有机溶剂溶解后,直接过液相纯化,我们制备柱是C18柱,我可以用DMF溶解了直接过液相吗?
  • jipq
    第1楼2020/03/28
    我理解的是不可以,DMF是可以溶解样品,但是进样后流动性主要成分是水,因为你的样品疏水性强,水的比例低的话达不到好的纯化效果,但是你的样品会在流动相里面析出,沉淀到色谱柱里,直接损坏色谱柱
