气质联用(GCMS)
未来工程师
第1楼2020/03/29
除了质谱离子源,其他还从来没洗过
小俊俊同学啦
第2楼2020/03/29
请问前辈,MSD的检测器可以清洗么?
symmacros
第3楼2020/03/29
我用酒精擦过交管。
JOE HUI
第4楼2020/03/29
电子倍增器可以使用甲醇等擦式
第5楼2020/03/29
朱老师,擦完之后检测器电压会下降点么?
第6楼2020/03/29
请问前辈,电子倍增器需要专业人士清洗的吧,普通实验人员具不具备条件?有无相关教程
xx_dxd_xx
第7楼2020/03/29
关于第二种,蒸汽清洗,一定要注意把色谱柱拆掉才能进行。一般是用空不锈钢管或者石英管将进样口与检测器直接联通,然后注入有机溶剂或者纯水。这种做法对于ECD的清洗是比较有用的。
第8楼2020/03/29
如果没有拆除色谱柱,大量的溶剂,特别是大量的水注入,很容易使固定相分解流失损坏色谱柱,流失的固定相还会导致检测器更严重的污染。
第9楼2020/03/29
前辈不敢当,大家共同学习,像安的气质拆电子倍增器还算简单,最好带无纺布手套
第10楼2020/03/29
哦,好的,我只接触过岛津的呢
