气体检测
wenpc
第1楼2020/03/30
在HJ75-2017标准中9.3.8准确度验收技术要求表格2下方有一段文字注:氮氧化物以NO2计,以上各参数区间划分以参比方法测量结果为准。参比方法是通过CMA认证的,所以比对的方法一般都是以实验方法为准。
老兵
第2楼2020/03/30
根据HJ75的规定:“排放浓度在>50μmol/mol(103mg/m3)~≤250(513mg/m3)μmol/mol 时,绝对误差不超过?6μmol/mol(41mg/m3)”,手工监测氮氧化物结果116㎎/m3,即56.5μmol/mol,所以评价准确度结果以116㎎/m3为参比方法测定值,用绝对误差不超过41㎎/m3来评价,本例准确度的评价结果是满足技术要求的。
Insm_dcb016ae
第3楼2020/03/31
想问一下,氮氧化物以no2计是指,用手工方法读取no2的值,然后折算成nox和cems进行比对吗
第4楼2020/04/01
是NO转换成NO2来计算NOX
第5楼2020/04/01
意思是用手工监测的no转化成no2,然后直接和仪器的nox比对吗,不能读取手工监测的氮氧化物数据直接进行比对吗
第7楼2020/04/01
一样的,仪器也是按照标准这样换算的。这个可以不用理。
Woodslyn
第8楼2020/04/01
所以我用手工监测仪器的氮氧化物数值和cems的氮氧化物数值直接比较也是可以的吧
第9楼2020/04/07
对
Insp_7b0e2527
第10楼2020/06/01
就是说参比方法的氮氧化物实际浓度是二氧化氮的浓度?
