老兵
第1楼2020/03/30
1.在做烟气在线比对时,参比方法与颗粒物 CEMS 监测同时段进行,通常颗粒物手工监测至少要测5次,每次采样时间视排气中颗粒物浓度和排气筒直径确定,18-60分钟还是要的;而颗粒物 CEMS 每分钟记录一次仪表显示值,取与参比方法同时段显示值的平均值与参比方法测定的断面浓度平均值组成一个数据对,至少获取5对同时间期间且相同状态相同的测量结果。
2.比对的CEMS中的数据记录的是分钟均值,但与参比结果计算时是小时均值。
3.烟气,如so2,nox,现场至少要测9次,即取参比方法与 CEMS 同时段测定值组成一个数据对,至少取 9 对有效数据用于相对准确度计算。
一抹深蓝
第3楼2020/03/31
您所说的通常颗粒物手工监测至少要测5次,是指的平均值吗?就是总共采需要15次样?
