色谱柱柱压高的问题
测试版面
  • 色谱柱C18(5μm,4.6×150mm),有预柱,纯乙腈柱压50,纯甲醇柱压170,甲醇:水=70:30柱压350,仪器通道很正常,压力显示也很正常,没接柱子压力显示都很小。
    1、我的柱子是不是堵了?如果堵了,怎么用乙腈柱压还比较低呢?什么原因?怎么办?
    2、网上有的说可以将柱子以低流速反冲,这样可以吗?如果可以,流速多大,反冲多久(时间久了对柱子是不是不好啊),用什么样的流动相?
    3、基线怎么总是向下漂?基线漂是什么原因?怎么处理?
    4、柱子可以用NaOH溶液冲吗?ph在那个范围合适?估计是溶于碱性溶液的药物进液相后ph变化导致药物洗出(可能性大吗?)。
  • lpzscv
    第1楼2020/03/30
    1、应该是堵了,乙腈黏度小,本来柱压就低
    2、用什么冲取决于是什么物质造成的堵塞,如果是盐的话,可以用90%水甲醇溶液冲,建议先正冲;如果不行再反冲,0.2-0.5ml/min冲一夜应该差不多。但要注意反冲后瑶反着用
    3、这个不清楚具体原因
    4、最好用三乙胺调pH在你的柱子容忍的范围内(见你柱子的说明书)
