气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2020/03/31
峰面积小的话想办法提高响应,比如增加进样量以及减小分流比
hejiahuan
第2楼2020/03/31
可否上张图看看。标准上浓度为0.06mg/L的响应也不高(响应<1,图上没有提供相应单位)。
祤123达到
第3楼2020/03/31
分流比已经最小了,我们的顶空是通过给顶空瓶加压来进样的,如果增加进样量只能延长进样时间,但是延长进样时间就会出现峰型很差的情况
第4楼2020/03/31
0.06的做出来峰面积为180,信噪比为5,不满足0.01mg/L 3倍信噪比
第5楼2020/03/31
可以适当调节一下色谱方法(比如升高柱箱温度),让色谱峰宽窄一些,增加峰高,信噪比就上来了。
第6楼2020/03/31
但是峰面积太小了,感觉不能从根本解决问题,我是按照标准的升温条件做的,不过也是一种思路
Insm_24a4b750
第7楼2020/03/31
不分流,然后把衬管棉去了
zyl3367898
第8楼2020/04/04
楼上说的是种方法,如果还不行,还有什么办法?
第9楼2020/04/06
气相色谱的条件我已经调到很极限了,勉强0.064mg/L的信噪比才6倍,只能在溶剂中沉淀剂来提高灵敏度了
第10楼2020/04/07
溶剂中加沉淀剂是什么意思?
