标准GB/T 7573—2002 《纺织品 水萃取液pH 值的测定》中为什么增加了0.1 mol/L氯化钾溶液的萃取介质?
纺织品检测
  • 标准GB/T 7573—2002 《纺织品 水萃取液pH 值的测定》中为什么增加了0.1 mol/L氯化钾溶液的萃取介质?
  • 该帖子已被版主-WUYUWUQIU加2积分,加2经验;加分理由:欢迎发帖
  • sdlzkw007
    第1楼2020/03/31
    记得酸度计的玻璃电极就是浸泡在饱和氯化钾溶液中。因为玻璃电极测试需要一定的离子活度,选择0.1Mol/L的氯化钾溶液(中性)刚好可以满足仪器的测试条件。附件是苏州检验检疫的相关培训资料
  • 不忘初心
    第2楼2020/04/01
    ph值测试的原理需要看看,没有离子活度就谈不上ph值测试了。
  • BGYQ
    第3楼2020/04/01
    1. GB/T 7573 最新版是2009.是在2002版本的基础上增加0.1mol/L的氯化钾溶液
    2.目的:增加萃取液的导电性从而减少液接电位的影响,提高pH值测定的稳定性。
    3. GB/T 7573是修改采用ISO 3071:2005,目前ISO 3071已经发行2020版,变化的地方是:删除了萃取液(水),只保留0.1mol/L的氯化钾溶液
  • JOE HUI
    第4楼2020/04/01
    是否理解pH电极是对氢离子活度具有高选择性响应的离子选择性电极,因为氯化钾溶液比水含有更高的离子浓度,因此它的活度系数要大于水
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:记得酸度计的玻璃电极就是浸泡在饱和氯化钾溶液中。因为玻璃电极测试需要一定的离子活度,选择0.1Mol/L的氯化钾溶液(中性)刚好可以满足仪器的测试条件。
  • JOE HUI
    第5楼2020/04/01
    这个倒是
    不忘初心(abcpgf) 发表:ph值测试的原理需要看看,没有离子活度就谈不上ph值测试了。
  • sdlzkw007
    第6楼2020/04/01
    非常棒,理解万岁。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 是否理解pH电极是对氢离子活度具有高选择性响应的离子选择性电极,因为氯化钾溶液比水含有更高的离子浓度,因此它的活度系数要大于水
  • WUYUWUQIU
    第7楼2020/04/01
    目前国标GB/T 7573—2009了;标准要求0.1 mol/L氯化钾溶液的萃取介质和三级水都可以作为介质,但是一旦产生纠纷,以0.1 mol/L氯化钾溶液为准!
  • 未来工程师
    第8楼2020/04/01
    水不去氯化钾稳定,我们实际比较的
  • JOE HUI
    第9楼2020/04/01
    一看就是公证行资深技术负责人,回答的比较给力
    BGYQ(v3151876) 发表:1. GB/T 7573 最新版是2009.是在2002版本的基础上增加0.1mol/L的氯化钾溶液
  • JOE HUI
    第10楼2020/04/01
    理解了,老乡
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:目前国标GB/T 7573—2009了;标准要求0.1 mol/L氯化钾溶液的萃取介质和三级水都可以作为介质,但是一旦产生纠纷,以0.1 mol/L氯化钾溶液为准!
