ICP-MS
jiasheng
第1楼2014/01/07
回复您最后一个问题,如果你买的标液是1000ppm的你需要先配置个中间液,本人的中间液有两个,然后在接着配制标准工作液。取1000ppm 1毫升定容50ml 为20ppm取20ppm 1毫升定50ml 为400ppb接着配制标准曲线,取400ppb 0.25—10毫升定容50ml分别配制2—80ppb。
琴谢
第2楼2014/01/07
谢谢您。目前用的标液应该是10ppm,我之前试过直接配到5ppb,结果不是很好,后来有配200ppb的中间液,稍微好点。这个主要是汞,因为不清楚能存放多长时间,所以每次都重新配中间液觉得有点浪费,而且有点麻烦。还有个问题,就是配标准工作液,您是都取中间液在配,我习惯是逐级去稀释,用中间液配80,然后用80的配40的...这样是不是会导致误差更大?
第3楼2014/01/07
额。。好不不好我没有尝试不太清楚,那你可以试一试我这种做法。
