huangwenwei
第1楼2020/04/01
RP18和普通 C18,肯定有其不同的适应性,农药种类这么多,可能大部
分农药两者都能用, 有些就不一定。 你问的 C18适用于哪些农药, 应该从相关农
药分析方面的书籍手册中可以查到具体什么农药用什么色谱条件合适, 其中里面
肯定有选择什么类型柱子,我这边没办法一一列举。液相色谱中, 60%以上的分
析物可以用 C18柱,我想也应该有 60%以上的农药可以用 C18柱。如果手册或文
献中查不到, 你把农药作为普通分析物来对待, 然后按照一般的色谱柱选择和方
法建立原则来做就可以,选择决定因素应该也是农药分子的结构。苯醚甲环唑,
应该含有极性基团,可以试试极性强的 C18柱。
