tzgdzz
第1楼2020/04/01
稀释很方便, 但灵敏度更高的检测器不容易找, 不过还是有个简单的解
决方案。当用流动相稀释样品时, 只要稀释后样品中有机相含量比流动相中的有
机相比例低 10 个百分点以上 ( 如流动相中甲醇含量是 40%,则样品中甲醇含量一
定要低于 30%),样品流动会被色谱柱进口端延缓或阻挡,称为“柱上富集”。
由于“柱上富集”作用的存在, 这种情况下进行大体积样品进样, 可避免样品溶
剂组成和流动相一样时进样量过大产生的“峰展宽”。 针对你提的这个实例, 可
用稀的 NaOH溶液调节样品 pH和流动相匹配, 并将样品最终稀释一倍。 将进样量
提高一倍到 40ul ,就可达到最低检测限的要求。
