标图谱各峰的组分
  • 互助前进
    2020/04/02
气相色谱(GC)
  • 在agilent7890A上得到样品的图谱之后,怎么样把图谱上的各峰与组分对起来?怎么标组分?有相关书籍、资料可以系统学习嘛?
  • xiaogumd11
    第1楼2020/04/02
    agilent7890A的谱图分析,可 以先看agilent操作说明书,上面有比较详细的操作。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2020/04/02
    首先你要知道图谱上化合物的出峰顺序,即每个峰代表哪个化合物,然后在方法编辑里面进行编辑看样方法,一个峰对应一个保留时间,在保留时间前面输入化合物名称,然后在报告设置里面把化合物名称勾选上,这样每个化合物的名称就对应出现在图谱上的各个峰上面
  • hujiangtao
    第3楼2020/04/02
    先要用单标进行定位,建议看一下7890软件定量操作说明书,资料中心就有
  • 安平
    第4楼2020/04/02
    标样比对,保留值定性
    第5楼2020/04/02
    要进单标,记录出峰时间,样品的出峰组分就可以输入了。
  • myoldid
    第7楼2020/04/03
    要想显示出来化合物名称,需要先定性出来每个化合物名称,然后通过新建校正表,在校正表里输入化合物名称,然后再在软件菜单的图形/信号选项里勾选化合物名称就能显示出来了。但chemstation的c版软件有个bug,如果你同时选中几个谱图重叠显示时,只能显示一组化合物名称,某些谱图上不会显示
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • PAEs
    第8楼2020/04/03
    楼主先要进单标样进行保留时间定位
    第9楼2020/04/03
    进单标确定保留时间,配混标做模板,然后用它计算样品含量。
  • Insm_24a4b750
    第10楼2020/04/05
    做定位,然后自动积分里有命名的,标上就行
