新手上路
温哥
第1楼2020/04/03
仪器响应值只跟检测器和软件计算有关,跟溶剂无关,溶剂只会改变分流平板数量,影响他的出峰时间而已
Insm_c20149d
第2楼2020/04/03
你是什么仪器?液相还是气相。液相有的东西不会变,有的又会变化的。用的什么做的流动相?
名师大将
第3楼2020/04/03
气相
WUYUWUQIU
第4楼2020/04/03
溶剂峰一般不作为评判标准,自己试一下不就行了,多简单的事。
未来工程师
第5楼2020/04/03
会有变化,不同溶剂溶解性有差异,进样量会差,面积当然不同,具体要看做什么,差异有大有小,有些小于你的仪器重复性,就可以忽略了
sdlzkw007
第6楼2020/04/03
有点儿变化,差别不大。如果可以的话尽量匹配样品中乙醇的含量,比如白酒中的甲醇和葡萄酒中的甲醇对比一下就可以发现了。
dadgoh
第7楼2020/04/03
不同溶剂其气化蒸汽压不同。会影响到待测组分的气化分压,可使色谱随之有些不同。
墨林
第8楼2020/04/03
你说哪个峰面积?乙醇估计有变化。如果用氢焰检测器的话,水是不响应的。如果用的是面积百分比甲醇峰也不好说。如果用的是热导检测器会多一个水峰!还得看你用的什么柱子?你的问题问的不严谨!
xx_dxd_xx
第9楼2020/04/03
液相里面溶剂会影响峰型,但是面积影响不大。气相里面不同溶剂挥发速度差异明显,因此峰面积会差很多,同时峰型也会有一些影响。
