气相色谱(GC)
PAEs
第1楼2020/04/03
一般都是根据报错信息去读懂出现的问题,再去解决问题
zhghib
第2楼2020/04/03
还是不太熟悉,所以没看很懂什么意思。
zyl3367898
第3楼2020/04/03
如何解决的,换进样针还是接上氮气?
第4楼2020/04/04
清洗了进样针
安平
第5楼2020/04/08
plunger就是进样针活塞
第6楼2020/04/08
这个顶空,好像没有加压气。。
第7楼2020/04/08
或者针尖堵塞,或者针筒内部脏,造成活塞运行不畅
第8楼2020/04/08
瓶垫或者进样垫是否为兼容耗材?
第9楼2020/04/08
如果针头进入异物造成堵塞,一般靠吹扫气的压力,是不足以排除异物的
第10楼2020/04/08
有的,注射器有个小孔,气可以加到里面。
