检测老菜鸟
第1楼2020/04/03
500μL1%SDS溶液用1ml/min的流速,然后用从5%~95%含1%三氟乙酸的乙晴梯度洗脱。
第2楼2020/04/03
单独有机溶剂无法清除的,缓冲盐、离子对试剂反而很好。
Insm_c20149d
第3楼2020/04/03
最后可以拆柱子,看看柱前筛板是不是有污染的,一定不要抠填料,超生清洗一下,再试试!如果是里面填料污染了,那就没有办法了!
myoldid
第4楼2020/04/03
实在不行就拆柱子清洗筛板吧,调料可以挖掉一坨,然后用同样型号的的废柱子出口段的调料填充,这样填充后,还能测几百针样
dadgoh
第5楼2020/04/03
一般恢复的办法。
QC
第6楼2020/04/05
建议用扳手卸掉色谱柱前端,把筛板清洗干净。一般筛板脏了,可以看出来,柱头有部分白色结晶。用另外一个色谱柱试试,有没有可能是系统其它部位堵了,特别是检测器流通池可能堵了,也可以不换色谱柱采取不连接检测器试试看看柱压。
一片枫叶
第7楼2020/04/30
楼主问题解决了没?根据回帖找出最佳答案,以便于尽快结贴!
