konika
第1楼2020/04/03
色谱技术中的化学衍生法系指在色谱过程中用特殊的化学试剂 ( 一般称
为衍生化试剂或标记试剂 ) 使样品成分转变相应的衍生物之后进行分离检测或进
行检测的方法。 目的为:1. 将紫外—可见强吸收功能基团引入被检测对象或将其
转变为荧光衍生物,以提高检测灵敏度 ;2. 提高对分析样品的分离和选择性。从
是否与 HPLC系统联机的角度, 化学衍生法分为在线 on line) 与离线∣ Off line)
两种。从发生衍生化的场合,分为柱前衍生法 pre-column derivatization) 与
柱后衍生法 (post-column derivatization) 两种。目前,在 HPLC中,以离线的
柱前衍生法 ( 简称柱前衍生法 ) 与在线的柱后衍生法 ( 简称柱后衍生法 ) 使用居多。
