离子色谱法
  • Insm_48ba0b46
    2020/04/10
离子色谱(IC)
  • 求问,离子色谱进样时的基线为什么呈锯齿状,下图是我测的亚硝酸盐氮,这种情况对峰的积分是否有效。谢谢。
  • 温哥
    第1楼2020/04/10
    要看积分的面积,还有你设置的量程,看你的谱图,锯齿问题不大,系统会根据你设定的积分条件忽略的,但要注意是否由于环境导致的基线漂移,建议做一下期间核查
  • 古奇龙
    第2楼2020/04/10
    柱效、抑制器使用时间都会影响,单单从图谱上看不出是哪里的原因
  • hujiangtao
    第3楼2020/04/10
    锯齿状可能检测器问题,多平衡看看,也可能抑制器问题
  • Insm_48ba0b46
    第4楼2020/04/10
    量程设置到40
    温哥(m3003977) 发表:要看积分的面积,还有你设置的量程,看你的谱图,锯齿问题不大,系统会根据你设定的积分条件忽略的,但要注意是否由于环境导致的基线漂移,建议做一下期间核查
  • Insm_48ba0b46
    第5楼2020/04/10
    主要是仪器平衡时间太长,以前40分钟平衡,现在得2个多小时才可以。基线噪声也不稳定,基本在100以上,都进不了样品。
  • 有水有渝
    第6楼2020/04/10
    进样前和进空白是的基线噪声符合要求吗?
  • Insm_48ba0b46
    第7楼2020/04/10
    现在不符合,要求应该是噪声再100以下,现在走基线噪声都在100以上,所以都进不了样。
    有水有渝(xky0230699) 发表:进样前和进空白是的基线噪声符合要求吗?
  • Insm_48ba0b46
    第8楼2020/04/10
    今天上午走了一上午,基线,还是这样,量程已经调大到200了,还是不平,噪声也大。
  • hejiahuan
    第9楼2020/04/12
    可以用高浓度的淋洗液清洗一下你的分析系统,再看看基线能否平稳。如果基线没有改善,可以换个新的抑制器试试。
  • Insm_48ba0b46
    第10楼2020/04/13
    抑制器是新换的,仪器比较老了,还没有控温设置,不知道哪的问题。
    hejiahuan(hejiahuan) 发表:可以用高浓度的淋洗液清洗一下你的分析系统,再看看基线能否平稳。如果基线没有改善,可以换个新的抑制器试试。
