离子色谱(IC)
古奇龙
第1楼2020/04/13
温度影响挺大的,色谱柱和检测器均需要恒温。如果仪器没有这两个功能,建议提前打开空调,让室内达到恒温状态。
m3314824
第2楼2020/04/13
对基线噪声基本不会产生影响,但是如果室温变化大,会对保留时间产生影响,尽量保持室温恒定就可以了!
hujiangtao
第3楼2020/04/13
温度会影响保留时间的,最好还是有柱温箱
郭景祎
第4楼2020/04/13
如果柱子需要配柱温箱的话,最好还是配上,因为电导率受温度影响挺大的,几千块钱,国产就行,很简单的。
dadgoh
第5楼2020/04/13
柱温箱可以不配,除非室温一天之内变化很大。
冰饼兵
第6楼2020/04/13
最好还是得有
第7楼2020/04/14
没错
墨林
第8楼2020/04/14
实验室的温度要适宜。
海入天际
第9楼2020/04/14
温度变化一是影响色谱柱导致出峰时间不一致,二是影响检测器使响应值有差异,另外也会导致基线的漂移,所以如果没配置柱温箱和恒温电导池的话,就提前开启空调以保持室温恒定
hejiahuan
第10楼2020/04/14
楼主如果只考虑仪器的基线情况,不配柱温箱问题不大。但仪器买来肯定是要进行日常检测工作的(实验室要做到恒定温度,其实很多实验室的条件并不具备),很多时候会因为保留时间不一致,造成定量困难。那才是最头疼的。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
